楼主: kinghighland
EA-LITE安装包更新   [复制链接]
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2014-2-20 08:48:34 |显示全部楼层
数据库要自己安装吗?不能像Note+那样自动安装呀?
支持什么版本的数据库?Mysql 和 oracle支持吗?我的服务器只有这两种数据库,呵呵。
发表于 2014-2-21 15:42:00 |显示全部楼层
程序和数据库都安装完了,但是运行老报错,并且分析数据包也出不了任何结果。
选择数据源保存配置时报的错误:
我的数据库都是正常的,因为通过话单库管理可以创建和访问,如下图:
选择了数据源后,点开始解码和开始入库,不能产生话单。
发表于 2014-2-24 14:07:12 |显示全部楼层
现在gb数据可以入库了,我从数据库了可以查到,如下图所示:
但是在应用门户访问终端程序中点击用户诊断和小区诊断却不能访问数据库,如下图所示:
数据库配置如下:
另外话单分析是干嘛用的:
望解答,谢谢!
发表于 2014-2-25 00:25:24 |显示全部楼层
数据库连接不上的错误还有,没有管它了,因为不影响后面数据的导入分析。
配置数据库时只选分组域接入网接口可以正常访问数据库了。
但有些功能好像有问题,比如操作系统的流量贡献率、小区级统计等等,错误如下:
但有些是可以的,比如操作系统的市场占比、用户诊断等:
小温
发表于 2014-3-6 09:11:24 |显示全部楼层
日志内容如下:
2014/3/6 8:46:42|App Portal, 程序入口,开始初始化
2014/3/6 8:47:26|DiagnosesPrc, Loaded Diagnoses XML: D:\EasyAnalyzer\sql\diagnoses\psr\Diagnoses_psr_IMSI.XML, ItemNum= 26
2014/3/6 8:47:27|App Portal, Enhanced_CallFlow_Replay IsNot Enabled.
2014/3/6 8:48:00|Console_Prc, 程序入口,开始初始化
2014/3/6 8:48:00|Console_Prc, 加载运行配置信息 - "D:\EasyAnalyzer\RunningConfig.xml"
2014/3/6 8:48:00|Console_Prc, 验证授权文件 - "D:\EasyAnalyzer\License.Xml"
2014/3/6 8:48:03|Console_Prc, 应用运行配置信息 - RunningConfig
2014/3/6 8:48:03|Console_Prc, 主程序初始化结束,开始检查数据库信息
2014/3/6 8:48:03|Console_Prc, 异步线程继续执行数据库的初始化
2014/3/6 8:48:04|Console_Prc, 主程序启动完成,返回控制台
2014/3/6 8:48:04|Asyn_Thread, 异步线程检查数据库完毕,本地数据库是否存在:True
2014/3/6 8:48:04|Asyn_Thread, 检查和挂载知识库
2014/3/6 8:48:05|Asyn_Thread, 开始读取数据库服务器信息,加载话单数据库和报告集
2014/3/6 8:48:06|Asyn_Thread, 读取数据库服务器信息完毕
2014/3/6 8:48:06|Asyn_Thread, 执行完毕,返回控制台
2014/3/6 8:53:51|DiagnosesPrc, Loaded Diagnoses XML: D:\EasyAnalyzer\sql\diagnoses\psr\Diagnoses_psr_IMSI.XML, ItemNum= 26
2014/3/6 8:53:51|App Portal, Enhanced_CallFlow_Replay IsNot Enabled.
2014/3/6 8:53:55|DiagnosesPrc, Loaded Diagnoses XML: D:\EasyAnalyzer\sql\diagnoses\Psr\Diagnoses_Psr_CELL.XML, ItemNum= 12
6#
发表于 2014-3-6 09:17:19 |显示全部楼层
但我仔细查了下数据库,好像是有些表里记录为空,所以导致应用出现错误提示,举一个例子:
如 网路维度-->小区级流量与吞吐量-->小区级统计的sql语句如下:
USE RPT_Platform_Psr;
SELECT KB_Para.dbo.To_LAC_CGI(R.CGI) AS CellID,
        (select top 1 n.name from (select 1 as rnk,'全网' as name, 0 as network union select 2,'2G',2 union select 3,'3G',3 union select 4,'4G',4) n where 1=1  order by n.rnk asc) as 网络类型,
        SUM(Traffic_KB_ul*1.0+Traffic_KB_dl)/1024 AS [总流量_MB],
        AVG(Kbps_dl+Kbps_ul) AS [用户速率_Kbps],
        AVG(kb_para.dbo.Divide(pkt_retrs_dl,pkt_num_dl,0)) AS [下行重传率%],
        AVG(Latency_ul) AS [上行应答时延_ms],
        AVG(Latency_dl) AS [下行应答时延_ms]
FROM PsrRptD_KQI_SUM_CGI R WITH (NOLOCK)
INNER JOIN (select cgi,RAN_name from def_CellConf WITH (NOLOCK)) def ON R.CGI = def.CGI
WHERE  (pt_doy >= 13 AND pt_doy <= 152)   AND def.CGI % 100000 != 0 AND 1=1
GROUP BY R.CGI
我在数据库里查询出来的结果是记录数为0。
直接用select * FROM PsrRptD_KQI_SUM_IMSI;语句查询的结果记录数也为0。
不清楚为啥这张表里没有数据?
7#
发表于 2014-3-6 09:25:06 |显示全部楼层
还有一个问题就是,解码和入库等的时间非常慢(我是用pcap文件方式),一个1GB的文件要花费将近10分钟才能完成,好像与标称的性能指标极度不符,不知道什么原因。
我的系统配置如下:
CPU:Intel E7500 3.0GHz 双核
内存:4GB
OS:Windows 7
8#
发表于 2014-3-7 12:20:46 |显示全部楼层
我的日志如下:
2014/3/7 11:11:45|Console_Prc, 程序入口,开始初始化
2014/3/7 11:11:47|Console_Prc, 加载运行配置信息 - "D:\EasyAnalyzer\RunningConfig.xml"
2014/3/7 11:11:47|Console_Prc, 验证授权文件 - "D:\EasyAnalyzer\License.Xml"
2014/3/7 11:11:51|Console_Prc, 应用运行配置信息 - RunningConfig
2014/3/7 11:11:51|Console_Prc, 主程序初始化结束,开始检查数据库信息
2014/3/7 11:11:51|Console_Prc, 异步线程继续执行数据库的初始化
2014/3/7 11:11:53|Console_Prc, 主程序启动完成,返回控制台
2014/3/7 11:11:53|Asyn_Thread, 异步线程检查数据库完毕,本地数据库是否存在:True
2014/3/7 11:11:55|Asyn_Thread, 检查和挂载知识库
2014/3/7 11:12:00|Asyn_Thread, 开始读取数据库服务器信息,加载话单数据库和报告集
2014/3/7 11:12:03|Asyn_Thread, 读取数据库服务器信息完毕
2014/3/7 11:12:03|Asyn_Thread, 执行完毕,返回控制台
2014/3/7 11:13:19|DatabasePrc, SQL Error at Line 0, Message: 在向服务器发送请求时发生传输级错误。 (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - 管道的另一端上无任何进程。)
2014/3/7 11:13:20|Console_Prc, 本地SQL服务器检查结果 = True
2014/3/7 11:13:20|DatabasePrc, SQL Error at Line 0, Message: 在向服务器发送请求时发生传输级错误。 (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - 管道的另一端上无任何进程。)
2014/3/7 11:14:18|Console_Prc, DBCreration_EA_FileGroups, SDL_FG_Num = 0
2014/3/7 11:14:53|Console_Prc, 数据库操作记录:增加指定日期(2012/5/11)的话单库,目标数据库:SDL_Platform_Psr
2014/3/7 11:23:30|CapturerPrc, 解码模块进入执行线程
2014/3/7 11:23:34|CapturerPrc, 线程初始化完毕,进入状态监视循环
2014/3/7 11:23:38|Console_Prc, 由于访问冲突,无法查看解码器日志文件。此冲突无后果,可忽略。
2014/3/7 11:23:41|License_Chk, License File Found & Verified As [True], ts= 2014/2/19 18:48:05
2014/3/7 11:23:42|Console_Prc, 由于访问冲突,无法查看解码器日志文件。此冲突无后果,可忽略。
2014/3/7 11:25:47|CapturerPrc, Capturing Process exited (code = 0)
2014/3/7 11:25:48|CapturerPrc, 解码线程结束退出
2014/3/7 11:25:48|Console_Prc, Main-Thread: Capturer OnExit
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 提示: 残留文件若为BINARY格式则更改后缀后继续入库,若为ASCII格式,需手工修复文件名后缀为.DAT;
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 入库模块进入执行线程
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 线程初始化完毕,进入执行循环
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 队列初始化:共有 83 个话单文件在队列中
2014/3/7 11:26:14|ImporterPrc[0], 队列初始化:未发现话单文件
入库的时候停住了,过了一个小时还没反应,贴图如下:
不知道什么原因。
GMT+8, 2024-5-16 11:49 , Processed in 0.053661 second(s), 12 queries .
