查看: 8626|回复: 9
易谙系统简介   [复制链接]
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-3-5 16:15:07 |显示全部楼层
用户手册文档与安装步骤 在哪儿下载?给个链接吧,谢谢
发表于 2014-3-5 21:44:21 |显示全部楼层
提示数据库有问题:
发表于 2014-3-5 21:46:30 |显示全部楼层
paul 发表于 2014-3-5 21:44
提示数据库有问题:
我在网盘里没看到安装说明,我的网盘里只有安装包,没见到 安装步骤 文件
我是在你这个帖子里给的地址下的:
下载地址: http://115.com/lb/5lbd4mpfrq50
发表于 2014-3-6 13:59:12 |显示全部楼层
license 要重新申请吗?
发表于 2014-3-6 14:01:24 |显示全部楼层
重新安装后,license 要重新申请吗?
6#
发表于 2014-3-6 15:59:23 |显示全部楼层
覆盖安装就行,还是要把原来的卸掉?
7#
发表于 2014-3-6 19:56:22 |显示全部楼层
用你的这个版本安装完,运行出错,错误信息:
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Resources.MissingManifestResourceException: 未能在磁盘上找到任何适合于指定的区域性(或非特定区域性)的资源。
baseName: EasyAnalyzer.AppPortal.clsZH  locationInfo: <null>  fileName: EasyAnalyzer.AppPortal.clsZH.resources
   在 System.Resources.FileBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(CultureInfo culture, Dictionary`2 localResourceSets, Boolean tryParents, Boolean createIfNotExists, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo requestedCulture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)
   在 System.Resources.ResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture)
   在 easyAnalyzer.Lang.SetLang_MsgboxText()
   在 easyAnalyzer.Lang.SetLang(String LangSet)
   在 easyAnalyzer.FormAppPortal.MDIParent1_Load(Object sender, EventArgs e)
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
AppPortal
    程序集版本:2.2.225.1
    Win32 版本:2.2.0.1
    基本代码:file:///C:/EALITE/AppPortal.exe
Microsoft.VisualBasic
    程序集版本:10.0.0.0
    Win32 版本:11.0.50938.18408 built by: FX451RTMGREL
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
8#
发表于 2014-3-7 12:09:19 |显示全部楼层
我这个语言包,和你给的是一样的,覆盖了,还是不行:
请参见此消息的结尾。
baseName: EasyAnalyzer.Console.clsZH  locationInfo: <null>  fileName: EasyAnalyzer.Console.clsZH.resources
   在 easyAnalyzer.Lang.SetLang_FormMain(FormMain FormMainObj)
   在 easyAnalyzer.FormMain.FormMain_Shown(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.CallShownEvent()
   在 System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
   在 System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
   在 System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   在 System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   在 System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   在 System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
   在 System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
easyAnalyzer
    程序集版本:2.2.225.1
    Win32 版本:2.2.0.1
    基本代码:file:///C:/EALITE/easyAnalyzer.exe
    程序集版本:10.0.0.0
System
    程序集版本:4.0.0.0
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    程序集版本:4.0.0.0
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    程序集版本:4.0.0.0
    程序集版本:4.0.0.0
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    程序集版本:4.0.0.0
要启用实时(JIT)调试,
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
</configuration>
而不是由此对话框处理。
9#
发表于 2014-3-7 12:13:33 |显示全部楼层
奇怪,我点击 开始菜单里的 控制台快捷方式图标,就会报上面的错。
点击 安装目录下的 C:\EALITE\easyAnalyzer.exe 运行就正常。
不管了,申请license吧,发邮件了,谢谢。
第二次安装和第一次安装还有不一样的地方:
第二次缺省安装到 c:\EALITE  目录下了,第一次在D:\EALITE
第二次安装,没有自动添加桌面快捷方式
10#
发表于 2014-3-7 13:15:36 |显示全部楼层
费老劲装上去了,license不支持lte? 晕死,给个支持lte的license吧,谢谢哦...
GMT+8, 2024-5-16 02:36 , Processed in 0.238327 second(s), 9 queries .
