查看: 4246|回复: 0
[LTE] LTE无线网络优化工程优化指导书 [复制链接]
发表于 2015-2-6 11:27:50 |只看该作者 |正序浏览
【资料名称】:LTE无线网络优化工程优化指导书
【资料作者】:123
【资料日期】:2014
【资料格式】:DOC/DOCX
目录
1        概述        4
1.1        LTE无线网络优化的特点        4
1.2        工程优化工作的重要性        5
2        工程优化流程        5
2.1        工程优化基本流程        5
2.2        工程优化问题整改流程        7
3        工程优化内容        9
3.1        概述        9
3.2        单站优化        9
3.2.1        单站核查        10
3.2.1.1        基站状态检查        10
3.2.1.2        基础数据和参数检查        10
3.2.1.3        天线电调性能检查(仅宏站)        11
3.2.2        单站测试        12
3.2.2.1        宏站        13
3.2.2.2        室分        13
3.3        分簇优化        14
3.3.1        RF优化        14
3.3.2        结果输出        15
3.4        分区优化        16
3.5        不同LTE厂家交界优化        16
3.6        全网优化        17
3.6.1        网络评估        17
3.6.2        网络优化调整        18
4        测试要求        19
4.1        测试指标        19
4.1.1        单站测试指标要求        19
4.1.1.1        宏站指标要求        19
4.1.1.2        室分指标要求        20
4.1.2        区域测试指标要求        20
4.1.2.1        覆盖与吞吐率        20
4.1.2.2        相关性能指标        21
4.2        测试方法        23
4.2.1        宏站单站优化测试方法        23
4.2.1.1单用户多点吞吐率测试        23
4.2.1.2单用户PING包时延测试        23
4.2.1.3 CSFB测试        23
4.2.1.4 切换测试        24
4.2.2        室分优化测试方法        25
4.2.3        区域优化测试方法        26
4.2.3.1区域覆盖测试        26
区域覆盖测试        26
4.2.3.2区域质量测试        26
连接建立成功率与连接建立时延测试        27
掉线率测试        28
切换成功率测试        29
切换时延测试        29
用户平均吞吐量测试        30
4.3        验收文档        30
5        附件        31
5.1        入网申请所需资料        31
5.2        宏站单站验证表        31
5.3        室分单站验证表        32
5.4        工程优化进度管控表        32
5.5        电调功能验证表        32
1 概述
1.1  LTE无线网络优化的特点
任何制式无线网络的优化,干扰控制都是核心内容,而干扰可以分为系统外干扰和系统内干扰。LTE作为在现有移动网络基础上引入的新一代移动通信技术,在无线网络优化方面,要实现有效的干扰控制,整体来说,将面临更大的挑战:
(1)从系统外干扰来看:由于多运营商多个LTE系统以及两种体制(FDD和TDD)的同时引入,叠加在现有的2G/3G网络上,将使得本已非常复杂的无线环境进一步恶化。LTE与2G/3G各制式间以及与其他运营商LTE系统间的共站或共存所需要的隔离度问题,需要在建网前期方案审核阶段及建网后无线网络优化过程中特别是工程优化阶段给予更多的关注;
(2)从系统内干扰来看:GSM系统内干扰主要通过频率规划来解决,WCDMA系统内干扰可通过软切换机制来缓解,而LTE系统一般基于同频组网、采用硬切换机制、且存在特有的模3干扰,其不可避免的成了一个典型的“邻区干扰系统”,因此LTE系统对于覆盖的控制要求更高,应在满足切换要求的基础上尽量减少重叠覆盖、规避过覆盖,这就对站址选择、天面的布局以及天馈参数的设置等提出了更高的要求,也就是说,LTE对无线网络结构的优化提出了更高的要求。而结构很大程度上是在网络规划建设阶段确定的,因此,除了工程优化阶段针对网络结构进行重点关注外,在建网前期工作中,网优部门的提前介入、做好方案的把关工作,这对于缓解后期优化的压力,极大的提高网络优化效率,也显得至关重要。
此外,由于技术本身的特点以及相关新技术引入,使得LTE在具体优化内容上会有一些新的关注点,主要包括:
(1)模3干扰优化是LTE独有的,该特点也决定了LTE对于干扰控制,多扇区设计,越区覆盖的优化等要求较高;
(2)LTE引入MIMO后,除通常的覆盖和干扰指标外,MIMO模式决定了用户能够达到的峰值吞吐率,需要特别关注;
(3)对于联通网优队伍来说,TD-LTE的引入,也带来了与TDD相关的一些新的内容,如时隙配比、特殊时隙配置、智能天线优化以及TDD-FDD协同优化等;
(4)由于LTE是纯数据网络,语音基于CSFB机制来实现,因此CSFB的测试与优化需要重点考虑。
1.2 工程优化工作的重要性
制定合理的网络规划方案、保证方案实施与设计的符合性、充分查找与排除设备安装和参数设置错误,都将为后期的网络优化工作带来积极的影响。这在2G、3G阶段是这样,在LTE阶段,从前面所述LTE无线网络优化的特点可以看出来,相关工作更应重视。因此,分公司网络优化部门必须深入细致地做好优化的前期准备工作。配合工程建设部门做好无线网络的规划选址、站址确认、PCI规划等工作;密切跟踪基站建设与割接进度,确保工程优化与工程建设的进度能够同步;务必将工程优化工作做细、做好,充分发现并纠正施工不规范造成的遗留问题,解决网络设备在安装、调测、参数设置中导致的故障,降低后期优化难度。
2 工程优化流程
2.1 工程优化基本流程
中国联通LTE移动通信网络基站工程优化基本流程如下图所示:
3 工程优化内容
3.1 概述
工程优化应从设备安装开始,到初验通过结束。各个优化阶段的主要工作内容如下表:
优化阶段 优化对象 优化内容 备注
单站优化 单个站点 宏站单站功能检查 与基站开通同步进行
  宏站测试数据分析 基站开通后发现问题后即进行
  宏站优化调整 基站开通后7日内
  室分信源功能检查
室分单站测试
室分优化调整 分布系统和信源已经连接,且所有分布系统施工及调测完毕
分簇优化 簇1~簇n 簇优化方案 单簇优化前数周提交簇优化方案
  RF优化 簇内基站基本建设完成时即开始优化
  指标优化
分区优化 区域1~区域n 区域优化方案 区域优化前数周提交区域优化方案
  指标优化 连片簇优化完成后即开始分区优化
不同厂家交界优化 双方交界区域 边界优化方案 在双方交界基站基本建设完成前数周
  RF优化 在双方交界处站点成片开通后
  指标优化
全网优化 整网 全网优化方案 区域优化大部完成之后
工程优化各阶段工作实施全过程管控,各本地网应按照要求定期上报阶段实施进度,如已完成单站验证的站点数、满足要求的站点数、未满足要求的站点数及原因等,上报具体内容参照附件5.4。
3.2 单站优化
在LTE网络优化中,单站优化是很重要的一个阶段,需要完成包括各个站点设备功能的自检测试,其目的是在簇优化前,获取单站的实际基础资料,保证待优化区域中的各个站点各个小区的基本功能(如接入、下载、CSFB等)和基站信号覆盖均正常。通过单站优化,可以排除设备功能性问题和工程质量问题,有利于后期问题定位和问题解决,提高网络优化效率。通过单站优化,还可以熟悉优化区域内的站点位置、配置、周围无线环境等信息,为下一步的优化打下基础。
LTE单站优化工作整体上可分为两部分:
(1)单站核查,在单站优化前需先进行站点核查工作,为单站优化测试做好准备,主要包括以下内容:
1)基站状态检查;
2)基础数据和参数核查;
3)天线电调性能检查(仅宏站)。
(2)单站测试,测试准备完成后,将通过CQT测试和DT测试验证的内容包括如下几部分:
1)覆盖性能;
2)移动性能;
3)业务性能。
3.2.1 单站核查
3.2.1.1 基站状态检查
通过设备网管进行如下检查,
(1) 检查待验证站点是否有告警,如果有告警请产品确认,无影响后可进行单站验证测试;
(2)检查待验证站点小区是否激活,小区状态是否正常;
将站点基本信息填写到测试结果表格中,具体内容详见附件5.2:“[单站优化测试模板表(宏站)V1.xlsx] 测试结果”表单和和附件5.3“[单站优化测试模板表(室分)V1.xlsx] 测试结果”表单。站点状态正常后,再进行现场测试。
3.2.1.2 基础数据和参数检查
(1)网管核查配置数据:
在站点测试前,网优工程师需要采集现网网管配置的数据,并检查各项参数与规划数据是否一致。对于和规划输出不一致的参数进行修改,确保小区实际参数与规划参数一致。
核实的参数包括:
站名、eNodeBid、cellid 、PCI、TAC、频点、带宽、参考信号功率、PRACH、传输模式、双工模式、天线模式、频带、MME。
检查结果记录模板详见附件5.2:“[单站优化测试模板表(宏站)V1.xlsx] 网管配置数据核查”表单和和附件5.3“[单站优化测试模板表(室分)V1.xlsx] 网管配置数据核查”表单。
(2)网优工程师现场检查基础数据与规划数据是否一致,并记录到单站验证报告中,主要包括:
站址经纬度是否和实测一致;
通过CQT测试,各小区测试得到的PCI参数是否和工参表一致;
天线方位角、天线挂高等是否与规划数据相符,天线方位角需采用指北针进行核实。
检查结果宏站记录模板详见附件5.2:“[单站优化测试模板表(宏站)表V1.xlsx] 测试结果”表单,室分站点记录模板详见附件53:“[单站优化测试模板表(室分)V1.xlsx] 测试结果”表单。
由于LTE系统对于干扰敏感,要求在建设阶段完成LTE天线远程电调系统的连接和调试,保证入网基站能够方便调整设置倾角,同时方便读取天线相关基本信息便于后续维护和优化。
(1) 读取信息检查:
天线附带的RCU应在发货时填写准确相关的基础信息,具体字段要求如下:
GMT+8, 2024-5-8 07:23 , Processed in 0.024862 second(s), 14 queries .
