查看: 3612|回复: 0
[LTE] TD-LTE链路预算探讨 [复制链接]
发表于 2015-2-15 22:08:12 |显示全部楼层 |倒序浏览
【作者】 罗新军; 刘丰;
【机构】 江苏省邮电规划设计院有限责任公司;
【摘要】 通过对TD-LTE覆盖范围的影响因素进行理论分析,采用TD-LTE链路预算模型对TD-LTE上下行业务信道和控制信道进行链路预算分析,选取合适的传播模型对小区覆盖范围进行评估。
【关键词】 TD-LTE; 链路预算; RB配置; 模型;
一、概述
TD-LTE系统在物理层、空口协议、网络架构等方面采
用了诸多关键技术用以提升网络性能;OFDM 及 MINO 技术,
链路自适应技术,支持多种灵活带宽配置,IP 化、扁平化
的系统网络架构,灵活的上下行时隙配比及特殊子帧配置等。
本文分析了 TD-LTE 技术特征对其网络覆盖的影响,综
合考虑 TD-LTE 网络覆盖、容量与干扰的关系,采用更加科
学的 TD-LTE 链路预算方法。
二、TD-LTE 覆盖距离影响因素分析
在 TD-LTE 系统中影响系统覆盖性能的关键参数主要包
括工作频段、天线类型、发射功率、频率复用、RB 配置、
CP 配置、GP 配置等。
TD-LTE的工作频段较之 2G、3G 频段高、空间传输衰
减大,穿透能力差,影响其覆盖距离。
TD-LTE基于多天线 MINO 技术,采用 SFBC 发射分集
及波束赋形可带来下行分集增益;接收分集提升上行链路接
收增益。
在同等条件下,因下行发射功率是在整个系统带宽所有
RB 上均匀分配的,RB配置的增加,对覆盖影响不大;若
UE 已工作在最大发射功率下,RB 配置增大会引起上行底噪
抬升,基站上行覆盖性能下降。
频率复用系数越大,小区间干扰越小,覆盖半径增加,
有助于改善覆盖性能。频率复用系数为3,即异频组网,影
响覆盖性能的主要是系统功率;频率复用系数为1,即同频
组网,影响覆盖性能的主要是C/I,干扰受限。
OFDM技术能有效对抗多径衰落及窄带干扰,但无法
克服 ICI 及 ISI;在每个 OFDM 符号之前引入 CP,只要各径
的多径时延与定时误差之和不超过CP长度,就能消除多径
带来的ISI和ICI。正常CP和扩展CP分别可以在1.4km和
5km的时延扩展范围内提供抗多径保护能力。
GP主要由传输时延和设备收发转换时延构成,一般设
备收发转换时延是固定的,GP的设定值代表了系统可容忍
的传输延时,决定了eNB到最远UE的距离,GP越大,覆
盖距离越大。
三、TD-LTE 链路预算模型
建立 TD-LTE 链路预算模型如公式(1)所示。
最大允许路径损耗 =ERIP- 余量 - 穿透损耗 - 人体损耗
- 接收机灵敏度 (1)
其中:ERIP= 设备最大发射功率 - 线缆损耗 + 天线增益;
余量 = 阴影衰落余量 + 干扰余量;穿透损耗 = 墙体损耗;天
GMT+8, 2024-5-3 16:44 , Processed in 0.086759 second(s), 15 queries .
