查看: 6891|回复: 0
[LTE] LTE指标优化指导书V1-20140404 [复制链接]
发表于 2015-4-29 23:31:23 |只看该作者 |正序浏览
【资料名称】:LTE指标优化指导书V1-20140404
【资料作者】:无名
【资料日期】:20140404
【资料格式】:xlsx
指标定义
无线掉线率=(eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数+UE Context异常释放次数)/UE  Context建立成功总次数*100%
UE Context异常释放次数
    测量点:如图1中A点所示,当eNodeB向MME发送UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息,会释放UE的所有E-RAB。当释放原因不为“Normal Release”,“Detach”,“User Inactivity”,“CS Fallback triggered”,“UE Not Available for PS Service”,“Inter-RAT Redirection”,“Time Critical Handover”,“Handover Cancelled”时,测量指标L.UECNTX.AbnormRel加1。
   测量点:如图2中A点所示,当eNodeB向MME发送S1 RESET消息时,根据包含的上下文个数,指标L.UECNTX.Rel.S1Reset.eNodeB进行累加。
UE Context建立成功总次数
   测量点:如图3中B点所示,当eNodeB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息时统计该指标。消息中如果包括多个E-RAB,该指标也只统计一次。
TOP小区分析可通过OMC 920提取异常释放原因:
□ eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数
□ eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数
□ eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数
□ eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数
TOP小区提取及分析流程:
1.TOP小区提取暂按以下方式操作:
①RRC请求次数大于50次
②接通率小于98%。
③在一周之类重复出现2次以上的小区。
若前三种无法提取出TOP小区,可按RRC,ERAB建立失败次数,分开求和后降序排列筛选RRC和ERAB建立失败的TOP小区。
2.TOP小区中RRC和ERAB建立失败次数原因值说明:
   ①对小区RRC建立失败次数:
□ 资源分配失败而导致RRC连接建立失败的次数,指标ID:1526727083;重点关注top资源是否足够,包括top用户数,传输、PRB等;
□ UE无应答而导致RRC连接建立失败的次数,指标ID:1526727084;关注质差、干扰、无线环境等;
□ 小区发送RRC Connection Reject消息次数,指标ID:1526728269;关注传输问题、是否拥塞、干扰;
□ 因为SRS资源分配失败而导致RRC连接建立失败的次数,指标ID:1526728485;重点关注SRS带宽、配置指示、配置方式、SRS ACK/NACK设置是否合理等;
□因为PUCCH资源分配失败而导致RRC连接建立失败的次数,指标ID:1526728486;关注PUCCH信道相关参数设置是否合理,CQI RB数配置是否合理等;
□流控导致的RRC Connection Request 消息丢弃次数,指标ID:1526728489;关注拥塞,业务流控相关参数是否设置正确等;
□流控导致的发送RRC Connection Reject消息次数,指标ID:1526728490;关注拥塞,业务流控相关参数是否设置正确等;
    ②对小区E-RAB建立失败次数:
□因未收到UE响应而导致E-RAB建立失败的次数,指标ID:1526726717;处理建议:需排查覆盖,干扰,质差,ENODEB参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
□核心网问题导致E-RAB建立失败次数,指标ID:1526728276;处理建议:需跟踪信令,排查核心网问题(EPC参数设置,TAC码设置的一致性,对用户开卡限制,硬件故障方面排查);
□传输层问题导致E-RAB建立失败次数,指标ID:1526728277;处理建议:需查询传输是否有故障,高误码,闪断,传输侧参数设置问题。
□无线层问题导致E-RAB建立失败次数,指标ID:1526728278;处理建议:处理建议:需排查覆盖,干扰,质差,ENODEB参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
□无线资源不足导致E-RAB建立失败次数,指标ID:1526728279;处理建议:排查TOP小区资源是否足够,是否故障引起,若存在资源不足问题,可考虑参数调整,流量均衡(小区选择,重选和切换类参数);2、结合现场调整天馈,流量均衡;3、热点区域,增补基站等;
□安全模式配置失败导致E-RAB建立失败次数,指标ID:1526728280;处理建议:需排查覆盖,干扰,质差,ENODEB参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
图1中A点】
(1)指标L.RRC.ConnReq.Att加1,不统计重发的次数。
Case1:eNB下发RRC_Conn_Setup消息后,在T300定时器超时前,收到相同的UeID发起的RRC_Conn_Req(Setup丢失,UE MAC冲突解决定时器超时后重发RRC_Conn_Req,UeID不变),记为一次重发RRC_Conn_Req消息。
Case2:T300超时后,UE仍未收到RRC_Conn_Setup,UE重新搜网,发起初始接入,UeID是取0~239的随机值或上层下发的TMSI。eNB侧记为新的一次初始接入,L.RRC.ConnReq.Att加1。
Case3:发起Attach后会启动T3410定时器。如果UE发出RRC_Conn_Setup_Cmp后,ENB没有收到,UE会在定时器超时后重新发起Attach,ENB侧记为新的一次初始接入;RRC_Conn_Setup_Cmp丢失不会触发重建,发起重建的前提是安全已经激活。
(2)如果RRC Connection Request消息信元Establishment Cause为“emergency”,指标L.RRC.ConnReq.Att.Emc加1。
(3)如果RRC Connection Request消息信元Establishment Cause为“highPriorityAccess”,指标L.RRC.ConnReq.Att.HighPri加1。
(4)如果RRC Connection Request消息信元Establishment Cause为“mt-Access”,指标L.RRC.ConnReq.Att.Mt加1。
(5)如果RRC Connection Request消息信元Establishment Cause为“mo-Singnalling”,指标L.RRC.ConnReq.Att.MoSig加1。
(6)如果RRC Connection Request消息信元Establishment Cause为“mo-Data”,指标L.RRC.ConnReq.Att.MoData加1。
【B点】
当eNodeB下小区接收到UE发送的RRC Connection Request消息并下发RRC Connection Setup消息给UE时,指标L.RRC.ConnSetup加1。
【C点】
当eNodeB收到UE返回的RRC Connection Setup Complete消息时统计相应指标,L.RRC.ConnReq.Succ加1。
RRC Setup Success Rate计算
RRCSetupSuccessRate=(L.RRC.ConnReq.Succ)/(L.RRC.ConnReq.Att)*100%
如图2、3中【A点】所示,当eNodeB收到来自MME的E-RAB SETUP REQUEST或者INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息时统计该指标。如果E-RAB SETUP REQUEST或者INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中要求同时建立多个E-RAB,则相应指标按各个业务的QCI分别进行累加。
【B点】
当MME收到来自eNodeB的E-RAB SETUP RESPONSE或者INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息时E-RAB建立成功次数累加。
ERAB Setup Success Rate计算公式
ErabSetupSuccessRate=(L.E-RAB.SuccEst)/(L.E-RAB.AttEst)*100%
GMT+8, 2024-5-19 05:57 , Processed in 0.196169 second(s), 13 queries .
