查看: 4346|回复: 0
[2/3G无线接入网] 华为基站扩容方法 [复制链接]
发表于 2015-4-29 23:34:48 |只看该作者 |正序浏览
华为基站扩容方法
                                                            作者:何山
对于好多工程师对华为GSM设备怎么扩容不清楚,日常工作又经常需要扩容。特别总结此文档帮助大家。
首先先添加扩容频点
命令ADD GCELLFREQ: IDTYPE=BYNAME, CELLNAME="a", FREQ1=1;
小区名必填,把扩容频点按顺序填到频点1、频点2…….
查询小区是否跳频如果跳频需要先关跳频
查询命令LST GCELLHOPTP: IDTYPE=BYNAME, CELLNAME="CG0029A";
用快速设置跳频关闭跳频
命令SET GCELLHOPQUICKSETUP: IDTYPE=BYNAME, CELLNAME="CG0027A", FHMODE=NO_FH;
扩容结束后再用快速设置跳频把跳频打开。
增加载频
命令ADD GTRX
载频索引和载频名称最少填一个红色必填项,载频索引现网没用过的都可以用。
绑定单板
先查询小区其他单板如何配置
命令LST TRXBIND2PHYBRD: IDTYPE=BYNAME, CELLNAME="CG0343A";
如果原来天馈通道号配置为AB那么我们扩一个配置为A如果还要配置第二个就配置为B
如果有两个RUU尽量保持两个RRU配置载频数目不要相差太大。
绑定单板命令 ADD TRXBIND2PHYBRD
这里载频索引类型按照名称后面就填载频名称,按照索引后面就填载频索引。在上一条命令可以看到基站索引和基站名称,选择对应的载频板类型也是在上一条命令可以看到。载频通道号没有使用过的都可以用。RXU单板索引一般我选名称直接从上一条命令复制RXU名称。天馈通道号如果原来天馈通道号配置为AB那么我们扩一个配置为A如果还要配置第二个就配置为B如果有两个RUU尽量保持两个RRU配置载频数目不要相差太大。
这里需要注意的是华为多密度载频都有带宽限制(单RXU单通道限制)常见的一般为12.5M、15M、20M。所以一般选择频点单RXU单通道内频点不要相差太大。如果提示超带宽等提示或者载频配置错误等告警就需要换一个相差小一点的频点。
激活载频
忙了半天终于可以激活载频了O(∩_∩)O~
命令ACT GTRX
功率匹配
用LST GTRXDEV查询小区原来功率配置
用SET GTRXDEV修改新扩容载频的功率和原来载频一致。(功率类型和功率等级都要一致)
最后如果之前关跳频了再打开跳频。
GMT+8, 2024-5-4 12:45 , Processed in 0.045683 second(s), 14 queries .
