查看: 26583|回复: 53
从附着和PDP激活流程看Local和Foreigh TLLI的变化   [复制链接]
发表于 2011-6-30 21:26:30 |只看该作者 |正序浏览
  这个包是我在Lab抓的,场景是这样。
  手机是开机附着成功后,然后关机。然后再开机做附着和PDP激活。这个包就是重新开机后抓到的附着和PDP激活报文。
  关于TLLI的介绍,可以参考TLLI关于TLLI这两篇帖子。带个图过来,如下:
   然后再看下我们的这个包。
1 #1是附着请求,发现NAS里的P-TMSI和BSSGP中的TLLI分别是0xe02ccb60和0xa02ccb60。因此,这个TLLI是上表中的异地TLLI(foreign tlli),如果是local TLLI的话则和P-TMSI的值完全相等。为什么MS没有发生移动,在本地关机后重新附着还要用foreign tlli?TS23.060 协议是这样规定的。
“If the MS has a valid P TMSI associated with the RA where the MS is currently located, the MS shall use a Local TLLI derived from its P TMSI, unless the MS performs a GPRS attach.
  If the MS does not have a valid P TMSI associated with the current RA, or if the MS performs a GPRS attach, it shall derive a Foreign TLLI from its P TMSI, or allocate a Random TLLI if no valid P TMSI is available.”
  翻译下就是,第一段说了如果MS所在这个RA中有一个正确的P-TMSI,那MS应使用从P-TMSI演变过来的local TLLI来标识自己,但有一个例外,就是MS做附着的情况。所以根据规范,MS在后续的所有消息,不管是信令还是payload都应该使用由这个P-TMSI派生出的local TLLI来标识自己。除了附着流程以外。在第二段里。告诉我们附着使用的是foreign TLLI,无有效的P-TMSI可用就是用random TLLI。
2 #2到#7完成了MS的附着,可以看到在这几步里,MS标识自己都是用的oxa02ccb60,即foreign TLLI。但在第6步,SGSN给MS的attach accept消息里给MS分配了一个新的P-TMSI 0xe02dcb50。#7 是MS给SGSN 回的attach complete消息,使用的TLLI仍然是原来的0xa02ccb60,因为这一步还没有完成附着流程,所以要用原来的。
3 根据#6 MS从SGSN得到的新分配的P-TMSI 0xe02dcb50生成了一个local TLLI 。值也是0xe02dcb50。可以看到两者一模一样,可以确定这是一个local TLLI。
4 从#8到#18号包,可以看到后续MS发起了RAU和PDP激活,二次激活,去激活等流程,一直都使用的是根据新分配的P-TMSI生成的local TLLI 0xe02dcb50。
  直到被去附着。
  通过这个例子就可以看出来local 和foreign TLLI的使用了。
54#
发表于 2014-2-15 18:48:05 |只看该作者
这贴信息量挺大
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
53#
发表于 2013-8-17 11:15:09 |只看该作者
学习。谢谢。
版主
52#
发表于 2013-1-6 17:19:03 |只看该作者
梦幻情缘 发表于 2013-1-6 09:15
追问一条,是不是每次attach ,或 re-attach ,P-TMSI都要变化?
建议你在搜索栏里写"PTMSI" ,论坛里有很多好帖子说明了你的问题. 感谢你提的问题!
51#
发表于 2013-1-6 09:15:31 |只看该作者
梦幻情缘 发表于 2013-1-6 09:07
从附录的数据包里LZ附录的数据包里可以看到,关机后再开机,MS使用foreign TLLI, 也就是说此时 MS是有有效的 ...
50#
发表于 2013-1-6 09:07:27 |只看该作者
从附录的数据包里LZ附录的数据包里可以看到,关机后再开机,MS使用foreign TLLI, 也就是说此时 MS是有有效的Valid P-TMSI,那么什么情况下才会有无效的P-TMSI?  怎么重新开机还是会有有效的P-TMSI? 无效是什么意思?是不存在么?  P-TMSI会经常变么?或者说每次周期性更新一次,P-TMSI会变一次么?
49#
发表于 2012-11-6 07:58:59 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-4-26 20:06
回复 海阔天空 的帖子
这个问题已经有明确的答案。什么生效取决于SGSN给MS发的GMM消息中,BSSGP包头里有 ...
A change of TLLI may occur as a consequence of a P-TMSI reallocation. The new TLLI shall be used to address the mobile station after completion on the network side of the related GMM procedure (see 3GPP TS 24.008). However, the SGSN should not use the new TLLI for BSSGP addressing purposes towards the BSS either:
- until having signalled the change of TLLI to the BSS via the Downlink UNITDATA procedure (see sub-clause 6.1) or
- until having received from the BSS any BSSGP PDU including the new TLLI.
有两种情况可以表示New TLLI开始生效,或者是SGSN在下行消息中携带了Current TLLI和Old TLLI,通知MS在下次上行消息中,应该使用New TLLI,或者是MS在下一次上行消息中携带New TLLI,标识New TLLI开始生效。抓包中的GMM消息即携带了Current TLLI,Old TLLI的消息是可以省略的,本来这个消息MS就不一定支持。一方之言
版主
48#
发表于 2012-9-24 17:19:58 |只看该作者
leering 发表于 2011-12-2 10:38
关于这句话“If the MS has a valid P TMSI associated with the RA where the MS is currently located, t ...
目前现网中有很多山寨手机的附着式和3GPP规范违背的,使用LOCAL TLLI 来附着. 从而导致SGSN 响应MS 的信令有很大延迟.所以各个厂家应该有相应的feature来进行优化这个行为,从而提高KPI.
点评
爱卫生  谢谢补充。  发表于 2012-9-24 20:14:21
47#
发表于 2012-9-24 14:13:30 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-9-24 13:53
还会选择原来的SGSN。准确的说并不是选择的。因为BSC和它的上级SGSN之间是一一对应的关系,相当于员工与老 ...
忘记说了,是在pool中的sgsn呢?
点评
爱卫生  BSC上会有TLLI和NRI的映射关系,所以还是转发给POOL内相同的SGSN处理。  发表于 2012-9-24 20:14:09
46#
发表于 2012-9-24 13:53:01 |只看该作者
仔仔 发表于 2012-9-24 11:30
请问爱总,像这样手机在原地关机后开机 bsc还是会选择原来的sgsn吗?是怎样选择sgsn的?
还会选择原来的SGSN。准确的说并不是选择的。因为BSC和它的上级SGSN之间是一一对应的关系,相当于员工与老板的关系。所以不存在员工选老板的问题。BSC只需要配置好到SGSN之间的连接,传送BSSGP的消息就可以了。没有选择过程。
45#
发表于 2012-9-24 11:30:37 |只看该作者
44#
发表于 2012-7-19 18:57:58 |只看该作者
厄,上面知道答案了,当我没说{:soso_e127:}
43#
发表于 2012-7-19 18:47:54 |只看该作者
再追问一个问题,如果tlli change之后,MS还是用old tlli而不用new tlli,是否还可以寻址到?
看协议貌似可以,但是不知道为什么,附上24.008中的一段:
Although the MS derives a local TLLI for addressing at lower layers, the network should not assume that it will receive only LLC frames using a local TLLI. Immediately after the successful GPRS attach or routing area update procedure, the network must be prepared to continue accepting LLC frames from the MS still using the foreign TLLI.
Rank: 1
42#
发表于 2012-7-18 09:04:46 |只看该作者
heropoet 发表于 2011-7-4 09:27
奉献一个现网的抓包,以资参考:
请问打开wireshark后如何看到这些信息,我用wireahrk打开只能看到:
[img]file:///C:%5CUsers%5Cnili%5CAppData%5CRoaming%5CTencent%5CUsers%5C905010557%5CQQ%5CWinTemp%5CRichOle%5CCECP%29%][%29$5[%7E760%60R]KIT1.jpg[/img]
就是只能看到这些,请问需要怎样设置才能看到你的那些信息?
谢谢!
点评
admin  选中没解码出的data,点右键,选择解码为GPRS-NS协议就可以啦。  发表于 2012-7-18 22:04:03
41#
发表于 2012-6-28 14:58:30 |只看该作者
很强大,看到了TLLI值的变化过程,LZ传道授业解惑也。
40#
发表于 2012-6-18 20:29:52 |只看该作者
yonka 发表于 2012-6-18 16:43
爱总
麻烦比较一下你的包和10楼提供的包tlli.rar
好像规范里没有找到这个说明,待求证。不能100%肯定,如果规范里没有强制说明,个人感觉应该是制定规范时留给厂家自主实现,有一定的空间,这样就允许更多的厂家feature出来可以卖更多的定制化产品和lincense吧。
Rank: 8
义 超级之星 勤 论坛核心会员
39#
发表于 2012-6-18 16:44:33 |只看该作者
奉献一个现网的抓包,以资参考:
hero你好
请问如何在wireshark中添加TLLI这一列?
谢谢
我觉得这个很实用
欢迎多多交流
PS CORE & SS7 & SIGTRAN & IP
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
Rank: 8
义 超级之星 勤 论坛核心会员
38#
发表于 2012-6-18 16:43:52 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-3-3 20:25
回复 Mr_Muscle 的帖子
非常13-17楼,特别是14楼和17楼提供的宝贵意见。提醒了我。这个问题,我觉得可以得 ...
爱总
你的包里,是在#8 SGSN下发的GMM information消息中才同时出现current TLLI和old TLLI,也即这时候BSC才能识别新旧TLLI对应关系从而之后为新TLLI正确路由
而tlli.rar这个包里,是在#9 pdp激活接受消息中同时出现...的
这个是否说明需要在附着完成后的下一个下行包里由网络侧携带新旧TLLI呢?
欢迎多多交流
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
GMT+8, 2024-5-31 15:53 , Processed in 0.035537 second(s), 14 queries .
