楼主: 爱卫生
从附着和PDP激活流程看Local和Foreigh TLLI的变化   [复制链接]
Rank: 1
19#
发表于 2012-4-26 09:26:20 |只看该作者
麻烦哪位手里有这样得数据包的人传个包上来,场景是这样的:
用户附着上来到网络, 并不作激活等等操作, 然后去附着, 看看在去附着的包里使用的TLLI是新的还是旧的。
只是想确认一下,新的TLLI什么时间起作用, 上面看到的包都是attach accept后面其它信令好几个来回后才替换的,不是马上就替换。
18#
发表于 2012-3-3 20:25:03 |只看该作者
回复 Mr_Muscle 的帖子
非常13-17楼,特别是14楼和17楼提供的宝贵意见。提醒了我。
这个问题,我觉得可以得到初步的结论了。根据前面几位的总结,个人感觉的结论是。
1 关于TLLI的变化和使用,BSC也需要起到很关键的作用。因为BSC是作为MS和SGSN的中间节点,需要处理LLC层的路由,就需要随时知道用户当前使用的什么TLLI,否则无法路由。对上,BSC接受SGSN的领导,由SGSN通过BSSGP协议告知BSC用户的TLLI。BSC根据这个TLLI来进行下行方向MS的路由。其中,BSSGP协议里可能会有两个TLLI,一个current TLLI,一个old TLLI。如果只有crrrent TLLI在BSSGP层出现,那BSC就用这个TLLI来进行路由,并且代表用户的TLLI(P-TMSI)没有发生变化。但如果BSSGP协议里同时带了这两个TLLI,则代表SGSN告诉BSC,用户的TLLI发生了变化,新的值写在了current TLLI,虽然这个TLLI(P-TMSI)可能已经下发给了MS,但需要网络侧通知MS什么时候用这个新的TLLI,并且这个包是给MS的,那这个包仍然还需要使用old TLLI来路由到MS(因为MS还没有使用新TLLI)。但BSC需要通知MS下次使用新TLLI,也就是current TLLI的值,这个TLLI可以在RLC/MAC头部携带。(正好回答13楼的问题,RLC/MAC头部中确实会带TLLI,应该通知MS是否有重复的TLLI,实际上是更新MS的TLLI)。或者如果这时候用户上行的TBF已经释放,那MS后续发起信令消息时,需要重建上行TBF,那BSS可以通过下行消息uplink assissment中的RLC/MAC头部来更新MS的TLLI。MS收到后就会使用新的TLLI来发送上行消息了。
根据这个原则,发现可以解释这个帖子里面提到的所有现象和抓包。敬请各位帮忙鉴定。
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
17#
发表于 2012-2-1 23:54:42 |只看该作者
我的理解是:
当Attach Accept之后,虽然MS已经收到了新的P-TMSI,但是仍用foreign TLLI进行传递消息,直到SGSN发送下来的消息中包含了TLLI_Current和TLLI_Old,当BSS收到这个消息之后,就会通知MS下个消息开始使用Local TLLI进行通信。
也就是这句话的意思了
An SGSN provides the BSSGP with a current TLLI, identifying the MS. If an SGSN provides a second TLLI, indicating that an MS has recently changed its TLLI, this shall be considered as the "old" TLLI. A BSS uses the "old" TLLI to locate an MS's existing context. Subsequent uplink data transfers for this MS shall reference the current TLLI, and not the old TLLI.
生活是一段一段的~
16#
发表于 2011-12-2 10:38:16 |只看该作者
关于这句话“If the MS has a valid P TMSI associated with the RA where the MS is currently located, the MS shall use a Local TLLI derived from its P TMSI, unless the MS performs a GPRS attach.
”,是否是指:只要是attach,那么肯定是用foreign TLLI,但是我这里抓去的包里面,attach用的也是local TLLI。
15#
发表于 2011-10-9 17:31:26 |只看该作者
回复 feile99的帖子
SGSN 是在ATTACH ACCEPT 里把新的TLLI带给MS,而和Active PDP Accept没有关系,SGSN要等ATTACH过程结束后,MS使用新的TLLI发送请求后,才认为新的TLLI生效了,所以SGSN在发送的MM INFORMATION消息里使用了两个TLLI。但是MS发送RAU后,OLD TLLI就不再使用了。
乐于助人
14#
发表于 2011-10-5 16:39:45 |只看该作者
回复 zhenjiucuo 的帖子
在48.018 BSSGP协议中找到一段,不知道是否可以解释楼上的抓包。
这个是否说明只有在SGSN在给BSC的BSSGP消息中把current TLLI和old TLLI都带下去之后,MS才会开始使用local TLLI。所以楼上的抓包表明SGSN在Activate PDP Accept消息中才把两个TLLI带下去。
但一个问题是MS是如何知道SGSN把两个TLLI给了BSC呢? BSSGP消息是SGSN和BSC之间的消息啊!
是否是BSC在收到两个TLLI之后,在RLC/MAC消息中将这个新的TLLI告诉MS,MS在之后的上行消息中开始使用新的TLLI?
13#
发表于 2011-9-20 17:46:12 |只看该作者
学习了,很好的学习模式
12#
发表于 2011-7-27 01:07:21 |只看该作者
回复 weishengzi 的帖子
SGSN在收到BSS侧第一个携带TLLI(new)时,对于TLLI(new)或者说Local TLLI才生效。因为如果SGSN提前使用Local TLLI,则BSS侧无法在BSSGP层进行寻址了。一般情况下,Local TLLI会伴随Attach Accept或RAU Accept消息在BSSGP层以TLLI(new)形式带下去,同时带下TLLI(old)便于BSS寻址。当Attach Complete或RAU Complete消息的BSSGP层携带的TLLI为新TLLI时,SGSN认为新TLLI生效,并在后续流程中都使用TLLI(new)。
11#
发表于 2011-7-25 16:06:57 |只看该作者
我的理解是,规范那句话只是对刚开始时用的TLLI的一个使用。
至于后续的消息,需要SGSN通过BSSGP来指示TLLI改变。看LZ消息包中的#8,BSSGP层的TLLI(CURRENT)和TLLI(OLD)字段。BSSGP协议中也只有下行方向带两个TLLI。
10#
发表于 2011-7-4 09:27:20 |只看该作者
爱卫生 发表于 2011-6-30 23:43
回复 lsjier 的帖子
  我拿科学计算器算了下,确实是的。你说的对。217是foreign TLLI。那你抓的和我抓的包 ...
奉献一个现网的抓包,以资参考:
9#
发表于 2011-6-30 23:43:10 |只看该作者
回复 lsjier 的帖子
  我拿科学计算器算了下,确实是的。你说的对。217是foreign TLLI。那你抓的和我抓的包在附着流程上用的都是foreigh tlli。但后来MS在附着完成后应该使用local TLLI啊。这是规范说的啊,我的理解应该没有问题吧。“If the MS has a valid P TMSI associated with the RA where the MS is currently located, the MS shall use a Local TLLI derived from its P TMSI, unless the MS performs a GPRS attach.” 这段话你怎么理解呢?TS23.060的规范。
Rank: 8
8#
发表于 2011-6-30 23:31:55 |只看该作者
位是对的。我是按照32个二进制算的。
11111111111111111111111111111111----4294967295
11000000000000000000000000000000----3221225472
10111111111111111111111111111111----3221225471
10000000000000000000000000000000----2147483648
也就是说 217是Foreign TLLI
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
7#
发表于 2011-6-30 23:27:16 |只看该作者
回复 lsjier 的帖子
   得看下仪表的手册了。看下这几个数字对应的是不是TLLI和P-TMSI。如果是,那就比较奇怪了。因为按照规范。TLLI和P-TMSI的值不可能差这么远的。local TLLI和P-TMSI的值完全一样。而foreigh TLLI和P-TMSI只差一个bit不同,而且是在高bit位。那即使换算成十进制,至少个位应该一样吧。你的个位都不一样,一个1,一个8。
Rank: 8
6#
发表于 2011-6-30 23:06:39 |只看该作者
这样的用户很多哦,基本都是。
Foreign TLLI:2147483648--3221225471。
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
发表于 2011-6-30 22:55:20 |只看该作者
回复 lsjier 的帖子
  这个包的显示有问题。需要去查看下相应的产品手册。
1 你的TLLI和P-TMSI的值差得太远。最上面的TLLI是217xxx,而P-TMSI是324xxx。不应该,在附着时,用的TLLI是从P-TMSI转换来的。只有bit 30和31有区别。你这个明显差好远。
  另外, 仪表上的表达式和wireshark的表达式不一致。所以,我只能以抓的包为准。
  最后,搬出规范来挡一挡:
  在TS23.060中明确提到,MS应该如何使用local和foreign TLLI。摘录如下:“
  If the MS does not have a valid P TMSI associated with the current RA, or if the MS performs a GPRS attach, it shall derive a Foreign TLLI from its P TMSI, or allocate a Random TLLI if no valid P TMSI is available.“
   上述描述,第一段说了如果MS所在这个RA中有一个正确的P-TMSI,那MS应使用从P-TMSI演变过来的local TLLI来标识自己,但有一个例外,就是MS做附着的情况。很显然,在你的抓包中,MS是有一个正确的P-TMSI的,这是attach accept消息分配给MS的,attach accept消息里也会有RA的信息。所以根据规范,MS在后续的所有消息,不管是信令还是payload都应该使用由这个P-TMSI派生出的local TLLI来标识自己。除了附着流程以外。
   另外,针对附着流程,也说明了。在第二段里。告诉我们附着使用的是foreign TLLI,无有效的P-TMSI可用就是用random TLLI。
   所以你上面的截图如果不是程序显示的问题,那就是手机没有遵守规范。
Rank: 8
发表于 2011-6-30 22:13:57 |只看该作者
爱总,就像上面这个用户的信令,在后续发起的 PDP request中并没有转换TLLI。。。
我信令是仪表获取的  无法转成pcap格式。。
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
发表于 2011-6-30 21:55:50 |只看该作者
回复 lsjier 的帖子
  我的包也是附着后面跟着PDP激活,只不过多了一个RAU流程。有没有这个RAU都是不影响TLLI的使用的。关键就是看附着成功后,MS是不是从使用foreign TLLI切换到了使用local TLLI。
  我觉得我的包和你的包没什么区别啊。能否提供下你的包呢?
  #8后面的GMM Information步骤是可选的,可用于网络侧提供一些时区信息等。
Rank: 8
发表于 2011-6-30 21:45:03 |只看该作者
爱总,你这个帖涉及了路由更新,#8的消息我在Gb信令上没看到过哦。
我前发的那个是用户attach后,发起PDP激活请求,但是这条消息却是用的Foreign TLLI。。。
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
GMT+8, 2024-5-20 20:27 , Processed in 0.054658 second(s), 9 queries .
