查看: 3909|回复: 0
[注册类] 华为S-CSCF的能力集数据无效导致部分省份VOLTE用户注册失败 [复制链接]
发表于 2016-4-16 21:51:19 |只看该作者 |正序浏览
【问题现象】
天津VOLTE测试卡在福建VOLTE网络注册失败。
【原因定位】
1、按照规范,漫游卡在拜访地发起IMS注册,经由拜访地的P/I-CSCF向归属地的HSS查询用户信息,由拜访地的I-CSCF根据HSS返回的S-CSCF能力集,查询自身S-CSCF能力集对应表,为漫游用户指定一个归属地的S-CSCF完成后续的注册步骤。正常IMS注册确定S-CSCF的流程图如下:
天津的测试卡开机成功附着到EPC网络,建立默认承载,并通过该承载向IMS网络发起注册请求,注册流程中I-CSCF在与于HSS进行正常的UAR/UAA消息交付后,向PSBC回复600失败,导致注册失败。
2、根据IMS注册流程,I-CSCF根据从HSS接收到的每个S-CSCF的能力选择一个合适的S-CSCF,如下图:
查看用户消息跟踪的27行,HSS向I-CSCF返回的UAA消息中包含了S-CSCF能力参数mandatoryCapobility,能力值为201。
查看日志跟踪的29行,提示get SCSCF set fail,说明进行SCSCF能力集(ADD ISCAP)查询失败。
3、查看华为ISBG的配置脚本,天津S-CSCF配置的能力集为201,与测试返回的消息一致,故确认天津S-CSCF的对应ISCAP数据是正确的:
ADD ISCAP:CAPNUM=CAPNUM1,SCAP1=201,SADDRT=DOMAINNAME,
SURI="sip:scscfpool1.tj.chinamobile.com",SPHB=N,SSBU=N,PRIORITY=0;
4、经华为研发确认,S-CSCF上ADD ISCAP记录超过100条,导致超出100条部分的ISCAP记录不生效。需升级CSC3300 V100R010C10SPH205之后补丁解决,目前将未涉及测试的几个省份数据删除以满足当前测试。
【解决方案】
临时规避方案:将目前不涉及测试省份的ISCAP数据先清除,使ISCAP数据不超过100条。
最终解决方案:升级CSC3300 V100R010C10SPH205之后补丁解决。
51学通信核心网微信群公告:
为方便大家交流通信技术,我们创建了一个“51学通信核心网微信群”,欢迎所有热爱移动通信核心网的朋友加入,共同来探讨移动通信核心网相关问题,让我们共同进步吧~。
本群为51学通信所建的核心网技术交流群,仅限讨论核心网相关技术问题,分享通信生活及行业新闻等。禁发一切类型的广告(包括招聘、兼职信息、产品推广等,但在线学习类的分享不限),不合理的地方会慢慢改进。
本群涉及的主要领域和技术包括但不限于以下:
1)IP (MPLS VPN,IP Qos,NAT,IP Sec,组播,流量工程等)
2)CS核心网(MSC-S,MGW,SCP等)
3)2/3/4G PS核心网(MME,SGW,PGW,SGSN,GGSN,EPC DNS,EPC-HSS,HLR,OCS,CG,PG,PCRF,CE等)
4) IMS(CSFB,eSRVCC,ICS,RCS等技术,CSCF,AS,BGCF,IBCF,IMS-HSS,eNUM/DNS,ePDG,AAA,ATCF/ATGW,eMSC,SBC,MRFC/MRFP等网元)
本群讨论的主要协议包括但不限于:
MPLS,QinQ,IP,PIM,IGMP,SNMP,RTP/RTCP,OSPF,BGP,ISIS,SIP/SDP,Diameter/DBP,GTP,ISUP,MAP,RANAP,BSSAP,SIGTRAN,SCTP,H.323,H.248,IKE,AH/ESP,S1AP,SGsAP,X2AP,LDAP,XCAP,HTTP,BICC,Camel等。
本群讨论原理及信令为主,不讨论设备内部实现细节及bug。
加入方法:
51学通信群已超100人(目前已有400位小伙伴哦),根据微信规定,群二维码自动失效。现在入群的唯一方法是群内人拉人入群。
为方便更多朋友入群一起交流核心网技术,特此发布下我们的入群方法:
1 群内的朋友可以任意拉人,只要不违反群公告的规定即可。
2 群外的朋友想入群,可以联系群内的朋友拉进来,或者加群主个人微信,说明想入群,群主会拉你入群
(群主微信名称:爱卫生,微信ID:gprshome201101)
GMT+8, 2024-5-17 06:46 , Processed in 0.211758 second(s), 13 queries .
