查看: 3999|回复: 0
[注册类] CSCF软参设置错误导致用户注册失败 [复制链接]
发表于 2016-4-16 21:58:39 |显示全部楼层 |倒序浏览
【问题现象】
前期在做VOLTE测试时,I-CSCF上配置的ISCAP能力集是对应S-CSCF主机名,后根据集团规范要求,将I-CSCF上的ISCAP能力集对应关系改为S-CSCF POOL主机名候,volte测试终端注册失败。
【原因定位】
从跟踪trace查看,广西的I-CSCF向S-CSCF发起register请求,S-CSCF返回I-CSCF500错误消息500 SERVER INTERNAL ERROR,“500”错误消息提示“Invalid Message” 。
注册失败分析过程:
根据用户注册基本流程:I-CSCF从HSS通过UAA返回的消息,获得S-CSCF能力集后,通过本地配置的ISCAP能力集与S-CSCF  域名关系,发起向ENS的SRV和A记录查询, I-CSCF再根据A记录返回的结果选择一个S-CSCF,将Register消息发给S-CSCF。
1、本案例,HSS通过UAA返回S-CSCF 能力集为2002 ICSCF查询HSS后,HSS给ICSCF回能力集 2002,在ICSCF上的ISCAP数据对应sip:scscfpool2.gx.chinamobile.com
本步骤正常通过。
2、I-CSCF向ENUM/DNS查询S-CSCF的地址
ENUMDNS的查询过程一般为:
STEP1.NAPTR查询得到使用的协议域名;
STEP2.SRV查询得到端口和目标域名;
STEP3.A查询得到目标域名的IP地址。
依据集团规范:对于已经明确域名的查询直接采用SRV、A查询。
华为设备查询流程:华为的CSCF在处理用户注册时,没有NAPTR查询,只有SRV和A查询:
1)ICSCF设备内部进行NAPTR转换:
sip:scscfpool2.gx.chinamobile.com<- >_sip._udp.scscfpool2.gx.chinamobile.com
2)SRV查询:
_sip._udp.scscfpool2.gx.chinamobile.com<->nnscscf1bhw.gx.chinamobile.com, port:5060
_sip._udp.scscfpool2.gx.chinamobile.com<->nnscscf2bhw.gx.chinamobile.com, port:5060
3)A查询:
nnscscf1bhw.gx.chinamobile.com<->10.189.54.9
nnscscf2bhw.gx.chinamobile.com<->10.189.54.12
本步骤正常通过。
3、I-CSCF向S-CSCF发送 Register 请求
REGISTER消息的Request-URI头域存在差异,因本次配置的是POOL主机名,故URI头域为REGISTER sip:scscfpool2.gx.chinamobile.com ,如下图所示:
4、为何 I-CSCF向S-CSCF发起的register消息中的Request-URI头域不同会导致注册失败?
根据华为设备规范:在注册过程中,S-CSCF会检查注册消息的Request-URI头域的内容与S-CSCF设备本身配置的主机名是否一致,如果不一致,匹配失败,S-CSCF就会拒绝注册请求,回复500错误.
1)配置更改前:ISCAP配置了能力集2002<->sip:nnscscf2bhw.gx.chinamobile.com,这个主机名与S-CSCF设备本身配置的主机名完全一致,故用户可以正常注册。
2)配置更改后:ISCAP配置了能力集2002<->sip:scscfpool2.gx.chinamobile.com,这个POOL主机名与S-CSCF设备本身配置的主机名完全不一样,导致用户注册被拒绝。
【解决方案】
根据集团网络部下发要求,各省需在本省ENUM/DNS配置该PooL域名的SRV记录解析数据和A记录解析数据,故I-CSCF应该支持能力集与POOL主机名的配置方式。
根据华为产品文档软参功能介绍:
DBMSPARA2的比特7用于控制CSCF是否支持按照ISCAP表中配置S-CSCF的域名完成注册过程。
=0:不支持。
=1:支持。
默认值:0
检查CSCF设备该软参,发现配置的是默认值“0”,表示不支持按照ISCAP表中配置S-CSCF的域名进行注册。
措施:修改CSCF软参DBMSPARA2的比特7值为1,使CSCF支持根据ISCAP表中配置的域名进行注册,即S-CSCF POOL主机名完成注册。
51学通信核心网微信群公告:
为方便大家交流通信技术,我们创建了一个“51学通信核心网微信群”,欢迎所有热爱移动通信核心网的朋友加入,共同来探讨移动通信核心网相关问题,让我们共同进步吧~。
本群为51学通信所建的核心网技术交流群,仅限讨论核心网相关技术问题,分享通信生活及行业新闻等。禁发一切类型的广告(包括招聘、兼职信息、产品推广等,但在线学习类的分享不限),不合理的地方会慢慢改进。
本群涉及的主要领域和技术包括但不限于以下:
1)IP (MPLS VPN,IP Qos,NAT,IP Sec,组播,流量工程等)
2)CS核心网(MSC-S,MGW,SCP等)
3)2/3/4G PS核心网(MME,SGW,PGW,SGSN,GGSN,EPC DNS,EPC-HSS,HLR,OCS,CG,PG,PCRF,CE等)
4) IMS(CSFB,eSRVCC,ICS,RCS等技术,CSCF,AS,BGCF,IBCF,IMS-HSS,eNUM/DNS,ePDG,AAA,ATCF/ATGW,eMSC,SBC,MRFC/MRFP等网元)
本群讨论的主要协议包括但不限于:
MPLS,QinQ,IP,PIM,IGMP,SNMP,RTP/RTCP,OSPF,BGP,ISIS,SIP/SDP,Diameter/DBP,GTP,ISUP,MAP,RANAP,BSSAP,SIGTRAN,SCTP,H.323,H.248,IKE,AH/ESP,S1AP,SGsAP,X2AP,LDAP,XCAP,HTTP,BICC,Camel等。
本群讨论原理及信令为主,不讨论设备内部实现细节及bug。
加入方法:
51学通信群已超100人(目前已有400位小伙伴哦),根据微信规定,群二维码自动失效。现在入群的唯一方法是群内人拉人入群。
为方便更多朋友入群一起交流核心网技术,特此发布下我们的入群方法:
1 群内的朋友可以任意拉人,只要不违反群公告的规定即可。
2 群外的朋友想入群,可以联系群内的朋友拉进来,或者加群主个人微信,说明想入群,群主会拉你入群
(群主微信名称:爱卫生,微信ID:gprshome201101)
GMT+8, 2024-5-16 13:59 , Processed in 0.066676 second(s), 12 queries .
