查看: 4604|回复: 0
[LTE] 36系列中文规范之:36.214_v9.2 FDD_CATT物理层测量 [复制链接]
发表于 2016-6-25 23:30:12 |只看该作者 |正序浏览
LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求 第5部分:物理层测量
部分内容及目录:
目    次
目    次        II
前    言        IV
1 范围        6
2 规范性引用文件        6
3        定义、符号和缩写词        6
3.1        定义        6
3.2        符号        6
3.3        缩略语        6
4        UE/E-UTRAN测量控制        7
5        E-UTRA的测量能力        7
5.1        UE 测量能力        7
5.1.1        参考信号接收功率 (RSRP)        8
5.1.2        Void        8
5.1.3         参考信号接收质量 (RSRQ)        8
5.1.7        GSM 载波接收信号强度指示(GSM carrier RSSI)        8
5.1.8        UTRA TDD 载波接收信号强度指示(UTRA TDD carrier RSSI)        9
5.1.9        UTRA TDD 主公共控制物理信道接收信号码功率(UTRA TDD P-CCPCH RSCP)        9
5.1.10        CDMA2000 1x 无线传输技术导頻强度(CDMA2000 1x RTT Pilot Strength)        9
5.1.11        CDMA2000 高速分组数据导頻强度(CDMA2000 HRPD Pilot Strength)        9
5.1.12        参考信号时间差 (RSTD)        9
5.1.13        UE 定位的小区帧UE GNSS定时        10
5.1.14        UE GNSS码测量        10
5.1.15        UE 收发时间差        10
5.2        E-UTRAN 测量能力        10
5.2.1        下行参考信号发射功率(DL RS TX power )        10
5.2.2        接收的干扰功率        11
5.2.3 热噪声        11
5.2.4        定时提前(TADV)        11
5.2.5        eNB 收发时间差        11
5.2.6        UE 定位的小区帧UE GNSS定时        11
5.2.7        到达角(AoA)        12
附录 A (资料性):更改记录        13
参考文献        14
前    言
YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》分为十一个部分:
─        第1部分:物理层概述;
─        第2部分:物理信道和调制
─        第3部分:物理层复用和信道编码
─        第4部分:物理层过程
─        第5部分:物理层测量
─        第6部分:MAC协议
─        第7部分:RLC协议
─        第8部分:PDCP协议
─        第9部分:RRC协议
─        第10部分:UE处于空闲模式下的过程
─        第11部分:UE无线接入能力
本部分是第5部分。与3GPP TS 36.214-920的LTE FDD技术内容一致。
YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》是LTE FDD数字蜂窝移动通信网系列技术报告之一,该系列技术报告的结构和名称预计如下:
a)        YDB XXXX-XXXX 《LTE数字蜂窝移动通信网 无线接入部分总体技术要求》
b)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》
─        第1部分:物理层概述;
─        第2部分:物理信道和调制
─        第3部分:物理层复用和信道编码
─        第4部分:物理层过程
─        第5部分:物理层测量
─        第6部分:MAC协议
─        第7部分:RLC协议
─        第8部分:PDCP协议
─        第9部分:RRC协议
─        第11部分:UE无线接入能力
c)        YDB XXXX-XXXX 《LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求》
─        第1部分:概述;
─        第2部分:层1
─        第3部分:信令传输
─        第4部分:应用协议
─        第5部分:数据传输
d)        YDB XXXX-XXXX 《LTE数字蜂窝移动通信网 S12接口技术要求》
─        第1部分:概述;
─        第2部分:层1
─        第3部分:信令传输
─        第4部分:应用协议
─        第5部分:数据传输
本部分的附录A为资料性附录。
为适应信息通信业发展对通信标准文件的需要,在工业和信息化部的统一安排下,对于技术尚在发展中,又需要有相应的标准性文件引导其发展的领域,由中国通信标准化协会组织制定“通信标准类技术报告”,推荐有关方面参考采用。有关对本技术报告的建议和意见,向中国通信标准化协会反映。
本部分由中国通信标准化协会提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团、大唐电信科技产业集团、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、诺基亚西门子通信(上海)有限公司、广州新邮通信有限公司、上海贝尔股份有限公司、鼎桥通信技术有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、诺基亚通信有限公司、北京天碁科技有限责任公司、重庆重邮信科股份有限公司、北京展讯高科通信技术有限公司
本部分主要起草人:
1 范围
本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网UE端和网络端的测量的描述与定义,旨在支持空闲模式和连接模式下的操作。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
3        定义、符号和缩写词
3        定义,符号与缩略语
3.1        定义
基于本文档,采用TR 21.905 [1]和下列给出的术语、定义。但此文档定义的术语要优先于同样术语的其它定义,如果有的话,在TR 21.905 [1]中。
3.2        符号
基于本文档,采用下列符号:
Ec/No        每码片信噪比
3.3        缩略语
基于本文档,采用TR 21.905 [1]和下列给出的缩略词。 在本文档中定义的缩略语要优先于同样缩略语的其它定义,如果有的话,在TR 21.905 [1]中。
1x RTT        CDMA2000 1x Radio Transmission Technology
CPICH        Common Pilot Channel
E-SMLC        Enhanced Serving Mobile Location Centre
E-UTRA        Evolved UTRA
E-UTRAN        Evolved UTRAN
FDD        Frequency Division Duplex
GNSS        Global Navigation Satellite System
GSM        Global System for Mobile communication
HRPD        CDMA2000 High Rate Packet Data
P-CCPCH        Primary Common Control Physical Channel
RSCP        Received Signal Code Power
RSTD        Reference Signal Time Difference
RSRP        Reference Signal Received Power
RSRQ        Reference Signal Received Quality
RSSI        Received Signal Strength Indicator
TDD        Time Division Duplex
UTRA        Universal Terrestrial Radio Access
UTRAN        Universal Terrestrial Radio Access Network
4        UE/E-UTRAN测量控制
本章简要地描述高层的测量控制概念,从而理解高层如何对物理层测量进行初始化和控制。
根据测量规范,物理层提供UE和E-UTRAN测量能力。这些测量被分为不同的报告测量类型:内频、异频、系统间、业务量、质量以及UE的内部测量(查看RRC协议[7])。
物理层测量定义,请查看第5章,测量分类为在UE中进行的测量(这些信息将定义在MAC协议[6]或RRC协议[7] 或者LPP协议[11]中中)和在E-UTRAN中进行的测量(这些信息将描述在帧协议中或者LPPa协议[12])。
为了初始化特定的测量, E-UTRAN向UE发送一个RRC连接重配置消息,涵括测量ID和类型、测量命令(建立、修改和释放)、测量目的、测量质量、报告数量以及报告准则(周期的或事件触发的),详见[7] 或者E-SMLC传输一个‘LPP 要求位置信息消息’给UE,详见[11]。
当报告准则确定之后,UE将使用测量报告消息向E-UTRAN进行应答,包括测量ID和测量结果或者一个‘LPP 要求位置信息消息’给E-SMLC,详见[11]。
对于空闲模式,测量信息在系统信息中进行广播。
5        E-UTRA的测量能力
本章中将对向高层报告的物理层测量进行定义。
5.1        UE 测量能力
UE测量数量定义在如下表格。
列        注释
定义        包括测量的定义。
适用范围        规定哪些状态将可能执行测量。如下的条件将用于下面的表格:
RRC_IDLE;
RRC_CONNECTED;
RRC状态异频:
将可能在相应的RRC状态,一个异频小区中执行测量
RRC状态同频:
将可能在相应的RRC状态,一个同频小区中执行测量
RRC状态相同RAT:
将可能在相应的RRC状态,一个相同空口小区中执行测量
定义        参考信号接收功率(RSRP),定义为在考虑测量频带上,承载小区专属参考信号的资源粒子的功率贡献(以W为单位)的线性平均值。
根据 TS 36.211 [3] ,小区专属参考信号R0将用于决定RSRP。如果UE能可靠地检测到小区专属参考信号R1可用,那么可以使用R0和R1决定RSRP。
RSRP的参考点为UE的天线连接处。
如果UE使用接收分集,报告值应该不低于任一独立分集分支的相应RSRP值。
适用范围        RRC_IDLE 同频,
RRC_IDLE 异频,
RRC_CONNECTED 同频,
RRC_CONNECTED 异频
注意1:在考虑的测量频率带宽和测量周期内,UE用于决定RSRP的资源粒子的数量,需要满足相应的测量精度要求。
注意2: 每个资源粒子功率由符号的有用部分接收到的能量所确定,不包括CP在内。
5.1.2        Void
定义        参考信号接收质量(RSRQ) i定义为比值N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI),其中N表示 E-UTRA carrier RSSI 测量带宽中的RB的数量。分子和分母应该在相同的资源块上获得。
E-UTRA 载波接收信号场强指示(E-UTRA  Carrier RSSI),由UE从所有源上观察到的总的接收功率(以W为单位)的线性平均,包括公共信道服务和非服务小区,邻仅信道干扰,热噪声等。
如果UE使用接收分集,那么报告值应该不低于任一独立分集分支的相应RSRQ值。
适用范围        RRC_IDLE 同频
RRC_IDLE 异频
RRC_CONNECTED 同频,
RRC_CONNECTED 异频
5.1.4         公共导頻信道接收信号码功率(UTRA FDD CPICH RSCP)
定义        接收信号码功率,即在主CPICH上测量一个码的接收功率。RSCP的参考点为UE的天线端口。如果主CPICH上采用传输分集,那每个天线的接收码功率分别进行测量,并且总的加起来(以W为单位)得到主CPICH的总接收码功率。如果UE使用接收分集,那上报的值不应该低于每个独立接收天线分支对应的CPICH RSCP。
适用范围        RRC_IDLE 不同的空口,
RRC_CONNECTED 不同的空口
5.1.5        UTRA FDD 载波接收信号强度指示(UTRA FDD carrier RSSI)
定义        接收宽带功率,包括在接收机脉冲成形滤波器定义的带宽内的热噪声和接收机产生的噪声。测量的参考点为UE的天线端口。如果UE使用接收分集,上报的值不应该低于每个独立接收天线分支对应的UTRA carrier RSSI 。
RRC_CONNECTED 不同的空口
5.1.6        UTRA FDD 公共导頻信道每码片信噪比(UTRA FDD CPICH Ec/No)
定义        每码片接收能量与带宽内的功率密度的比值。如果UE没有使用接收分集,CPICH Ec/No与 CPICH RSCP/UTRA Carrier RSSI的值相同。测量在主 CPICH上进行。 CPICH Ec/No的参考点为UE的天线端口。如果主CPICH采用传输分集,那在计算Ec/No之前,每个天线上的每码片接收能量应该分别进行测量,并且总的加起来(以Ws为单位)得到主 CPICH的总的每码片接收能量。如果UE使用接收分集,那 测量的CPICH Ec/No 值不应低于接收天线分支 i 对应的CPICH RSCPi/UTRA 载波RSSIi 的值。
RRC_CONNECTED 不同的空口
GMT+8, 2024-5-17 09:01 , Processed in 0.101965 second(s), 14 queries .
