查看: 3332|回复: 0
[其他] CWDM波分复用器有哪几种种类? [复制链接]
发表于 2018-5-9 17:13:08 |显示全部楼层 |倒序浏览
CWDM粗波分复用器:波分复用器是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号。目前实际采用的CWDM封装尺寸基本上都是110×80×12mm3,而其中的大部分空间都是空着的。
CCWDM又称迷你微型粗波分复用器,易飞扬gigalight的CCWDM是使用我们专有的自由空间光学平台集成的光学模块,它可以显著提高光学性能,同时降低制造成本,而它的体积还不到传统的CWDM模块的1/4。CCWDMmux/demuxe可以在12/18通道中使用扩展端口通道,并且可以扩展为更多通道。
相比之下,CCWDM的封装尺寸小许多。CCWDM的相邻信道利用平行光束在自由空间级联,而不是用光纤。没有了级联所用的光纤,CCWDM封装盒的尺寸只有41×28×8.7mm3,比标准CWDM封装足足小了10倍。
CWDM和CCWDM器件和工艺的稳定性
由于三端口滤波器级联CWDM和CCWDM采用的布局方式不同,因此它们的封装方式也不同,从而,它们产生损耗差异的因素也有所不同。在三端口级联滤波器复用器中,内部的光纤端面对温度相关损耗(TDL)的影响不大,产生TDL的最主要因素是各三端口滤波器的一对尾纤、GRIN透镜和滤波器。更确切地说,在8信道的情况下,各个滤波器的反射信道损耗差异是主宰整个复用器模块TDL的最重要因素。损耗的大小主要由滤波器、透镜和尾纤的固定方式的稳定性来决定。焊接面是导致温度不稳定的重要因素。
CCWDM波分复用器采用完全不同的办法,其准直器和滤波器焊在一个公共的基底上,基底由金属或玻璃构成,并且经过适当的环氧和固化处理。与三端口滤波器用光滑的封装表面进行连接的方式不同,CCWDM滤波器用粗糙的滤波器侧面进行连接,因此键合力要比三端口滤波器的大许多,这就有效地将反射光束的倾斜降到了最低,而反射光束倾斜是导致器件TDL的最重要因素。另外,CCWDM中的每个准直器都只带有一根尾纤。
更多CWDM波分复用器信息请访问infiberone商城。
GMT+8, 2024-5-2 11:17 , Processed in 0.033686 second(s), 13 queries .
